Aire Acondicionado
no arranca el compresor de mi aire portatil luft
jonathanvoltaje
cuando enciendo el aire portatil luft tira aire normal pero no frio. y el ventilador que tiene atras que es el que saca el aire caliente afuera no arranca paresiera como si estubiera forzado quiere arrancar pero no puede
cristianzalazar
hace 3 años
Hola quería saber que sensor lleva el aire portátil luft de 3000 frigorias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
start kit miralo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="jonathanvoltaje"]cuando enciendo el aire portatil luft tira aire normal pero no frio. y el ventilador que tiene atras que es el que saca el aire caliente afuera no arranca paresiera como si estubiera forzado quiere arrancar pero no puede[/quote] hola jonathan mira colega debes probar 3 cosas 1,.- el sensor de aire el da la orden a placa para arrancar compresor y este arranca y con el el forzador que extrae el aire caliente es de 10 kohm inclusive para no gastar comprando aun sustitúyelo por una resistencia de 10 kohm (10000 ohm) si arranca era el sensor 2.- si lo anterior no resulta es el capacitor de marcha es d 25uF por 370 vac 3.- si lo anterior no es entonces es el rele de placa 4si el rele de placa manda los 220 vac con el neutro entonces podria estar atorado trancado ese compresor y necesita start kit ó kit de arranque en post siguientes te enseño resistencia 10 k capacitores y kit de arranque saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
