Aire Acondicionado
enfriador de aire no enfria
ANA1976tecnico
Mi enfriador de aire no enfría el aire, funciona como ventilador pero no enfria el aire, revisamos la bomba que trae y aparentemente no funciona porque cuando lo enchufamos no hace nada, ni se mueve. Cómo puedo saber si la bomba se puede reparar o debo comprar una nueva? No soy técnico, y tampoco entiendo mucho de esto. Gracias. Ana
Tyncho
Tyncho
447
buenas, si no eres técnico debemos tratar de hablar el mismo idioma. para eso repasemos. creeré que lo que tu llamas bomba es la bocha negra grande que tienes en la unidad exterior. a eso le llamamos motocompresor, bocha o compresor. pero no bomba. ahora pasemos a explicar un poco mejor lo que suscede, enciendes la unidad, seteas l amisma en frio y luego a una temperatura inferior a la de la habitación a enfriar, hasta aca todo ok? cuantanos exactamente que hace la unidad. enciende el ventilador exterior? enciende el ventilador interior? sientes algún ruido en la unidad exterior? responde y trata de ser lo mas claro posible asi con mas datos podremos ayudarte mas. saludos!!
ANA1976tecnico
Gracias por la pronta respuesta!! lo que llamo bomba es una bomba de agua sumergible pequeña muy similar a las bombas que usan las peceras que está colocada dentro del tanque de agua!!! Explico el aparato al que me refiero es como una especie de ventilador al cual se le coloca agua o hielo en un compartimento y luego tira aire frío, el problema es que en este momento lo prendemos pero el aire que tiene está a una temperatura normal. algo así como el de la foto Gracias.
Tyncho
Tyncho
447
ahhh no era un aire acondicionado. ok, en este caso sin ser técnico difícil que puedas tomar datos como para ayudarte, te aconsejo que lo lleves a técnico para que el pueda decirte si la bomba tiene reparación o va para cambio. saludos!!
ANA1976tecnico
Muchas gracias por la respuesta!!!
Tyncho
Tyncho
447
de nada no olvides valorar la ayuda. saludos!!
Ennio Montenegro.
Ana1976tecnico El que tengo, tiene un sensor de bajo nivel de agua, que lo detiene cuando el nivel está bajo. Si el agua que le aplicas tiene muchas sales minerales y no lo usaste por bastante tiempo, es probable que la bomba se haya agripado. Abre la cubeta y con agua hazlo funcionar y verifica si la bomba vibra. Así se sabrá si le llega alimentación eléctrica. También se debe revisar si funciona el botón de encendido de la bomba y el relé o triac que comanda la bomba. Se te olvidó la password del anterior usuario "Ana1976"...??? http://www2.yoreparo.com/perfil/767094
ANA1976tecnico
Gracias Ennio por tu respuesta!!!! cuando pongo la bomba en funcionamiento ni se mueve, intenté comprar una nueva por aquí donde vivo (Uruguay) pero no hay por ningún lado, lo más parecido es una bomba de pecera que tiene las mismas caracteristicas, pero no me animo a gastar porque no se si funciona
ANA1976tecnico
ANA1976 es otro usuario diferente, yo recién ingreso al mundo YOREPARO!! Gracias.
Ennio Montenegro.
El que tengo, tiene un sensor de nivel es un flotador que se encuentra detrás de la bomba. Se suele pegar por el sarro del agua. El bajo nivel del agua además hace sonar un aviso sonoro. Como este verano no lo he usado, encontré pegado el flotador del sensor de nivel. Aproveché de limpiarlo y quedó funcionando. Revisálo y comentás.
ANA1976tecnico
Gracias. pero el mío no tiene sensor
Ennio Montenegro.
La bomba debe vibrar si le llega alimentación, aunque no impulse agua.
ANA1976tecnico
no vibra!! así que no funciona!! Muchas graciassss
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ANA1976tecnico"]no vibra!! así que no funciona!! Muchas graciassss[/quote] Hola Ana como andas Mira dame el modelo y marca de tu ENFRIADOR EVAPORATIVO ese es el termino correcto quiero ayudarte saludos
ANA1976tecnico
air cooler model k06 eso es lo que dice el manual
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ANA1976tecnico"]air cooler model k06 eso es lo que dice el manual[/quote] MIRA ANA TU PROBLEMA SON LOS CARBONES DE ESE MOTORCITO DE LA BOMBA DE RECIRCULACION TIENES 2 OPCIONES 1.- REPARAS LA BOMBA CAMBIÁNDOLE LOS CARBONCILLOS Y LIJANDO EL COLECTOR DONDE ELLOS TRABAJAN CON LIJA 300; ESO SI DEBEN COLOCARLE BIEN LOS SELLOS Y SILICON QUE NO LE ENTRE AGUA AL MOTOR CITO ELÉCTRICO 2.- TE COMPRAS OTRA BOMBA NUEVA Y LA COLOCAS REEMPLAZANDO LA ANTERIOR Y LISTO ES TODO SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
