Aire Acondicionado
Tecnología inverter
loche76
loche76
15
Hola, mi pregunta es si los Aires con tecnología invertir cambian los gases o si va a seguir siendo gas r410 y si cambian las presiones y los manometros, gracias
elvictor2016
es todo lo mismo
loche76
loche76
15
Gracias fue muy clara la respuesta y como siempre por sus respuestas
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="loche76"]Hola, mi pregunta es si los Aires con tecnología invertir cambian los gases o si va a seguir siendo gas r410 y si cambian las presiones y los manometros, gracias[/quote] CON INVERTER SE USA R-410A POR CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA EQUIPOS NUEVOS SALUDOS
luiscataño
luiscataño
1.045
Amigo tecnologia inverter es solo para el compresor, los gases los asignan en el mundo por convenciones. Los manometros, mangueras, roscas los hacen de acuerdo a las presiones de trabajo (PSI)
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Las presiones de r-410a son superiores al r-22 de 110 a 120 psi por baja presion en condiciones normales y las conexiones racores de manÓmetros son de 5/16" superior a las de 1/4" que es para r-22 saludos
dchiumm
dchiumm
19
Hola, se usa R410, los manòmetros no cambian, una herramienta que se va a empezar a utilizar el un multímetros con medidor de frecuencia, para medir lavariaciòn con respeto a la temperatura de lahbitaciòn donde este colocado.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola Esa pregunta es algo dificil de responder....creo Porque en la determinacion de algun cambio en gas refrigerante no es algo antojadizo Primero se realizan convenciones y se toman compromisos y acuerdos cada pais Ejemplo en Montreal Canada(1995) donde se determino eliminar los gases que tuvieran cloro (R-11; R-12 etc) Porque estaban destruyendo la capa de ozono que nos protege de los rayos UV Por tal razon se habia incrementado los problemas de cancer en la piel O en el XXVII congreso de termodinamica de toluca mexico (2012) en el que se determino usar el R-1234YF como alternativa o sustituto del R-134a Ratificandolo en 2014 Y puesto en circulacion el 1ro de enero del 2017 Porque el R-134a no destruye la capa de ozono (mas bien se habia recuperado en un millon de kms por no usar refrigerantes con cloro)Pero si producia el efecto invernadero que hace que las radiaciones solares no retornen al espacio Sino que rebotan como pelota y regresan al planeta ocasionandono el cambio climatico Por eso debemos ser cuidadosos nosotros los tecnicos en el uso de los gases refrigerantes Porque somos los responsables directos Saludos
miguel angel loaeza herna
hola loche..... en los sistemas de inversor o inverter. en el sistema mecanico es diferente ya que los motocompresores funcionan en base a la frecuencia que le asigne el microprocesador valga la redundanca al inversor, y funcionara con la temperatura,es decir.si lo programas ejemplo.: 22*c la unidad funcionara en los primeros minutos en la frecuencia mas alta 50 . 60 hz y una vez que la temperatura vaya decendiendo lo hara también el motocompresor y oviamente por consiguiente bajara la frecuenca y asi hasta bajar donde la temperatura ya este a los grados asignados a diferencia de los sitemas anteriores el motocompresor no se detiene.y seguira funcionando pero a una baja frecuencia y la incremetara de acuerdo al temperatura. el refrigerante mas actual es el r 410 las presión será similar a los equipos ya conocidos. el r410 por supuesto.:: los manometros son diferentes ya que como te comento las presiones son mas altas que el f22 asi como también sus conectores o rosca . en las mangueras tiene para cuantos psi puede soportar.. espero no me haya tirado tanto embrollo y te sea útil esta pequeña información.. saludos
