[quote:c13ec8538b="R.Record"]Hola, soy técnico en refrigeración doméstica..
Tengo un vehículo Suzuki grand vitara 2007, el aire sólo me enfriaba unos segundos, pues hice un chequeo, la presión estaba en 48 psi por baja y luego de unos 4 minutos subía a 70 y la tubería de alta dejaba de estar caliente pero la polea estaba dando vueltas, apagué y encendí el aire e inmediatamente empezó a condensar de nuevo. Lo que hice fue vaciar todo el refrigerante, hice un buen vacio, cargue un poco de aceite y luego cargue refrigerante pero noté que la presión subió rápidamente con sólo un poquito de refrigerante se puso en 45 psi, pues seguí cargando hasta que el tubo de retorno se enfriara... El aire está enfriando un poco y ya no deja de condensar pero no enfría bien...
Nota:
Refrigerante R134a
RPM del vehículo 850
Cuando acelero el vehículo la presión no baja sube un poco.
Se que la presión de trabajo es de 35 a 40 psi por baja, pero a esa presión ni arranca el compresor.. Gracias[/quote:c13ec8538b]
MIRA RECORD
CAMBIA FILTROS LAPIZ SALIDA CONDENSADOR Y VALVULA DE EXPANSIÓN PUES NO TE ESTA TRABAJANDO
SALUDOS
