Aire Acondicionado
contactor 3 polos 220v
JUANCHOPHZ
saludos amigos realice el cambio de un contactor ya que estaba averiado, lo reemplace por uno de sus mismas caracteristicas, 220v, bobina 24v, pero espere 10min y no acciona,con el anterior encendi a los 2/3min , me fije en a1 estaba en 0v y a2 estaba el voltaje de 17/20v es normal o a1 y a2 deben de tener 12v cada uno.? que debo hacer.? espero su pronta y grata respuesta....
maxi_falcone
Hola amigo, los 24 Volts se miden poniendo las puntas en ambos terminales de bobina para saber si llegan los 24 volts, o sea pon una punta del tester en A1 y la otra punta en A2 y fíjate si te llegan los 24 volts, si el voltaje te llega y el contactor no acción a podría ser que la bobina de 24 volts del contactor esté fallando, la podes cambiar y listo. Ahora si probas y no te llegan los 24 volts entre A1 y A2 vas a tener que chequear la parte eléctrica y ver porque no te está llegando la tensión al contactor
