[quote:0912fc4668="Luis horacio luna"]Hola buen dia mi pregunta es la siguiente instale un aire acondicionado split y la bornera del split tenia 5 entradas dado q era un frio calor y la bornera decia neutro,linea1,linea2,linea3 y tierra pero el aparato de afuera decia neutro, tierra, linea1 linea2 linea3 sin darme cuenta se conecto mal y cuando lo prendi me dio descarga el aparato y ahora el split no prende nada q puede ser el fusible del split o la plaqueta q se quemo gracias espero sus respuestas[/quote:0912fc4668]
si horacio revisa la fuente de la tarjeta hay una pastilla azul llamada varistor debe tener marcado vr en la placa ese se te pudo haber saltado cambialo de todas formas es posible tambien tambien si no es el varistor el cuando se rompe da continuidad
podría ser un sensor que te tiraste puede ser el de aire pero chequea los 2 aire 10 k y caño 5 k
esto claro si la fuente manda señal y enciende algun led si no esta muerta fuente y es varistor ó fusible ó transformador o si no un integrado protector de picos que esta en la fuente es de 5 ó 6 patas reemplazalo
es todo
saludos
