Amigo, primer respuesta, un compresor de 36.000 btu/h ó 9.000 kcal/h, en condiciones optimas de funcionamiento (trifásico 3 x 380volt 50 HZ), debería consumir (solo el compresor) entre 4.5 y 5.5 Amp por fase. Aclarando en placa encontraras FLA= full load ampers, amperes a carga máxima , LRA= locked rotor ampers, consumo con rotor bloqueado, espero te sirva.-
La segunda pregunta, mi humilde opinión, no colocaría ese compresor, no rendiría para lo que están diseñados los componentes, incluso el compresor scroll, normalmente tiene un mejor rendimiento si lo comparas con uno a pistón de la misma potencia, dicho esto queda a tu buen criterio.-
Suerte.-
