Aire Acondicionado
Split Sanyo Frío-calor corta por termico en modo calor
Emiroquita
Hola comunidad, el inconveniente es con el equipo en modo calor. Después de unos minutos funcionamiento comienza a subir el amperaje y corta mostrando error. En un principio pensé que había un problema con el compresor. Pero en modo calor el funcionamiento es normal. Al parecer seria la válvula inversora. Escucho sugerencias, gracias, saludos!
mareducas
hace 4 años
lo que podes revisar es el sensor de pozo por que en modo calor cuando calienta mucho la unidad interior ese sensor habilita el fan de la unidad exterior a que pare hace la prueba de desconectarle el fan cuando empiece a levantar el amperaje
jorge maximo
por favor es en modo frió que funciona bien o en calor?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Hola emiroquita 2 cosas: 1.- revisa el voltaje que no este por debajo de 200 vac pues podrÍa ser causa de la falla 2.- la inversora debe intercambiar perfectamente en temperatura de los 3 caÑos de salida los 2 de los extremos osea en modo frÍo el caÑo del extremo que enfrÍa debe ser caliente en modo calor si ambos presentan temperaturas al tacto similares entonces esta trabada esa inversora dale unos golpes con trozo de madera si no despega y acopla bien reemplazala es todo saludos
