Aire Acondicionado
PLAQUETA AIRE ACOND TIPO VENTANA PHILCO
chaqueñito
buenas buenas... yo de nuevo... amigos sigo renegando con esta plaqueta... resulta que despues de unos cortes de corriente y unos bajones de tension este aire ventana quedo muerto... no arrancaba... no daba señales de vida la plaqueta...Cambie el relay por un relay de una placa de split de menor capacidad y nada... ahora me fui hacia el transformador... logre que arranque la plaqueta y el aire... perooooo... solo lo hace con el boton de AUTO ENCENDIDO.. NO LE HACE CASO AL CONTROL REMOTO... ahhhh y otra cosa... enchufo al aparato a la linea y le doy AUTO y arranca solo el fan... desenchufo... vuelvo a enchufar y le doy AUTO y ahi arranca fan y compresor... porque me hace eso? es como que se reprogramara al enchufar y desenchufar.. AYUDAAAAA.....
adso1966
adso1966
200
saca la plaqueta , el control remoto y llevaselo a alguien que se dedique a reparar plaquetas , si no remplazas los componentes fallados por los correctos la vas a terminar de romper
chaqueñito
Estimado.. gracias por tu aporte... pero en mi locaidad no tengo a nadie q se dedique a reparar plaquetas... por eso nomas reniego yo con esto y molestandolos a ustedes... si tuviese un tecnico en electronica aca se lo daria encantado al trabajo... gracias de todas maneras por tu aporte..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
