Hola. Fui a ver un aire de 15000 fr. De techo" , el termometro en la salida de aire del evaporador me daba 20grados (y hacian en ambiente 21 grados) asique funcionaba ,pero mal..
Le puse el manometro de alta y dqba 200psi . Cuando mire bien el evaporador(unidad interior ) se veia un poco en la punta de la serpentina de hielo.
Le saque un poco de refrigerante R22 del equipo aver si se iba el hielo.
Cuando le puse la manguera de baja estaba en 20 psi.
Asi que le puse gas y le temperatura empeso a bajar al mismo tiempo que el hielo empeso a crecer. El refrigerante entro muy de a poco . ( hasta que me quede sin refrigerante ) logre llenarle hasta 25 psi . ( osea.. solo 5 psi ,en 1.500 gramos de R22 que le puse) entonces quedo el aire tirando a 12,7 grados.
Al lado del condensador de ese equipo hay otro igual que esta juntando menos .. pero un poco de hielo si. Y esta en 13,4 grados.
Ambos tienen una parte (un metro) de aislantes rotos y desgastados. Y estan digamo que no exactamente a los 4 vientos pero el año pasado andaban bien.
El tema es que quedo con hielo.. algo no anda bien.. es arriba y en una punta que se junta hielo.
-los filtros estan limpios
- aislantes no tan bien pero el tramo esterior es de 1,5 metros y no estan al sol.
Bueno espero me ayuden a resolver ya que tengo que volver.
Gracias!
