Aire Acondicionado
Aire de9000 no enfria
Piraña
Piraña
26
Hola soy tecnico no enfria un aire de 9000 controle el gas 70 libras caño grueso frio limpie la parte interior .no se que puede tira poco frio .que ñsera ? Ayuda
vickyaires
Amigo tu aire es un espli o de ventana porque puede estar dañado el termostato
Piraña
Piraña
26
Es un split ests en una panaderia
Piraña
Piraña
26
No encontre termostato o sensor
refrigeiser
refrigeiser
4.043
cual es la temperatura ambiente cual es su amperaje le a hecho mantenimiento
Piraña
Piraña
26
La temperatura llego 14 grados en ala salida y la ambiente esta en 29 grados.no medi el amperaje si mantenimiento limpieza y cambio de capaciotor de la turbina
refrigeiser
refrigeiser
4.043
revisa el capacitor de marcha de el motor ventilador de el condensador
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Piraña
Piraña
26
El capacitor del motor del ventilador lo cambie y del motocompresor porque afectaria ?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="fabianf2014"]El capacitor del motor del ventilador lo cambie y del motocompresor porque afectaria ?[/quote] REVISA CAPILARES SI ESTAN FRÍOS ANTES DE EXPANDIR O EN SU RECORRIDO ES OBSTRUCCIÓN CAPILAR CALCULA CARGA TÉRMICA 350 BTU/M3 QUIZAS HAY MUCHAS FUENTES DE CALOR O EL VOLUMEN ES MUY GRANDE 12000 BTU=3000 FRIGORIAS REVISA INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR SALUDOS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Solamente 102 m3 podes acondicionar si es superior no rendirÁ en frÍo saludos
Piraña
Piraña
26
Filtracion hay tienen hornos atras y una cortina de platico que del pizo esta abierto 25 centrimetros y le falta un tira de que mide 10cm
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
