Aire Acondicionado
fuga en el compresor rotativo
jorwinmarquez
Buenas señores , mi problema es el siguiente, fui a revisar el aire a un cliente , un split de 18k btu, el cual tenia fuga, al buscarla me tope que la fuga esta en la lamina donde posan los pines (R.C.S) de un un compresor rotativo y no se como solucionar esa fuga mi pregunta es que me recomiendan para solucionar es una fisura como de 1mm soy técnico de refrigeración automotriz, refrigeración domestica y aires acondicionados
charly 17
charly 17
200
Lo ideal seria cambiar el motor por el lugar de la fuga cuando lo quieras soldar vas a derretir el aíslate de los terminales y continuara la perdida, para mi seria lo correcto y te garantiza un buen trabajo ,en varias ocasiones por ayudar a la encomia del cliente pierdes tiempo,dinero y en algunos caso prestigio.
pp pino
pp pino
2.627
no hay reparacion para eso.....
