Aire Acondicionado
instalacion de aire acondicionado
pablo temperan
hola, hace unos dias estoy teniendo problemas en la instalacion de aires acondicionados, lo que pasa es que lo instalo le hago su respectivo vacio no contiene perdidas pero a los pocosas semanas me llaman para decir que no enfria por que? me gustaria si me pueden ayudar
locura508
locura508
113
Puede ser por muchas causas.. lo importante a tener en cuenta es que este foro es de técnicos y para poder brindarle alguna ayuda tienes aportar más detalles... Ejemplo.. presión de refrigerante.. el comprador enciende?? La unidad interior advierte algún error ?? De esta forma entre todos podremos darte una idea más acertada de tú problema saludos
pablo temperan
hola si las presiones estan bien no tiene perdidas el compresor arranca bien consensa bien asi que nose que mas decirte puede pasar alguna otra cosa? tengo una bomba de vacio de 130 litros yo solo le hago 1 vacio de 10 min y luego espero 5 min maso menos para ver si el manifold rompe
locura508
locura508
113
De qué equipos estamos hablando r22 o r410 ?? Según lo que decís si el equipo está trabajando en la presión adecuada y no tenés ningún Caño extrangulado el Split no te marca ninguna advertencia??
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola con la bomba de vacio sacas la humedad en las cañerías y el evaporador al instalar. Para controlar fugas presuriza con nitrógeno, sino vas a tener bastantes reclamos. Saludos
locura508
locura508
113
El proceso está correcto ... Cuanso los clientes te llaman cual es la causa de que no enfrian?? Perdida de refrigerante o algo más ?? Te comento mi técnica de instalación es la siguiente.. las válvulas del Split las corto y las sueldo a los caños ya con eso bajas el riesgo de fuga al 50% además en esa unión es donde más comúnmente aparecen las pérdidas...
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola el proceso no es el correcto va a confundir al que consulta, si bien se disminuye el riesgo de fuga, el cliente pierde la garantia. Presurizacion , vacio, soltar el refrigerante y marcha. Saludos
locura508
locura508
113
[quote="triatlon99"]Hola el proceso no es el correcto va a confundir al que consulta, si bien se disminuye el riesgo de fuga, el cliente pierde la garantia. Presurizacion , vacio, soltar el refrigerante y marcha. Saludos[/quote] Miré compañero en mi país basta con que quien lo instala sea técnico la garantía lo cubre igual por derecho... ahora si el que instala es sólo instalador es otro tema.. Si la falla es de fábrica la garantía no se pierde
Randypel
hola la presion de vacio es correcto .si a las semanas te llaman es seguramente la perdida de gas .No estas haciendo bien las virolas .la presion es mucha con casi 2500 psi en reposo .debes revisar con agua jabonosa cuando sueltes el gas los acoples. paciencia y suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
PABLO DEBES PRESURIZAR EL VACÍO SOLO NUNCA ES SUFICIENTE MIRA EL PROCEDIMIENTO: PRESURIZACION PARA DETECTAR FUGA, VACIO Y CARGA DE R-22 PROCEDIMIENTO DE PRESURIZACION Y CORRECCION DE FUGA: 1.- CONECTAR MANGUERA ROJA A OBUS DE VALVULA DE BAJA RETORNO 2.- CONECTAR MANGUERA AMARILLA A NITROGENO CON REGULADOR 200 PSI 3.- ABRIR CILINDRO NITROGENO Y LLAVE MANIFOLD MANOMETROS COMIENZA A PRESURIZAR 4.- CIERRA LLAVE MANIFOLD MANOMETROS A 150 PSI 5.- SI BAJA PRESION LUEGO DE 15 MIN 6.- BUSCAR AGUA JABONOSA Y ESPONJA PASARLA POR TODAS LOS RACORES Ó COPAS DE COBRE Y POR SOLDADURAS 7.- SI FUGA POR TUERCAS APRETARLAS HASTA NO HALLA FUGA 8.- SI ES POR SOLDADURAS, DESPRESURIZAR HAS 3 PSI Y SOLDAR CON VARILLA DE PLATA AL 2% MINIMO 9.- PRESURIZAR DE NUEVO A 150 PSI DEJAR 20 MIN SI NO HAY FUGA TERMINO PRESURIZACION EXTRAER NITROGENO PROCEDIMIENTO DE VACIO: 1.- CONECTAR MANGUERA AZUL MANIFOLD A OBUS DE ROBINETE DE BAJA CAÑO MAS GRUESO 2.- CONECTAR MANGUERA AMARILLA DEL MANIFOLD A BOMBA DE VACÍO 3.- REGULAR ROBINETE (QUITAR TAPÓN ROSCADO) HASTA LA MITAD DE APERTURA CON LLAVE ALLEN 4.-ABRIR LLAVE Ó VÁLVULA AZUL DE MANIFOLD 100% 5.- ENCENDER LA BOMBA DE VACÍO 6.- CUANDO TE MARCA -30 PSI ESPERAS 20 MIN Y CIERRA VÁLVULA AZUL 100% 7.- APAGAS BOMBA DE VACÍO 8.- LISTO SISTEMA PURGADO PROCEDIMIENTO CARGA DE R-22: 1.- equipo encendido modo frío 2.- por válvula de 3 vías(ROBINETE) para la carga está conectada manguera azul baja del vacío anterior 3.- en válvula de garrafa ó bombona conectas la manguera amarilla 4.- abres la válvula de garrafa 100% 5.- aflojas y cierras la manguera amarilla en conexión a manifold de manómetros para purgar el aire 6.- abres la llave ó válvula del manifold la del manómetro azul (la roja siempre cerrada) la cierra esperas que retorne y vez presión que llevas asi por sorbos vas cargando por baja 8.- cuando cierres definitivo la válvula no mas carga checas la presión déjala en 60-65 psi y a amperaje de trabajo ó algo mayor Espero sea tu solución Saludos Luis Beltrán
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
