Aire Acondicionado
Aire 6500watt frío solo marca standarelectric
facundor92
Hola realice una instalación le puse los 3 metros hice buen vacío el aire enfría perfecto, el problema que noto es que cuando prendo el aire la unidad interior prende y se apaga luego de algunos minutos vuelve a prender y ya queda andando , que podría ser?
facundor92
Perdón unidad exterior quise poner, o sea prende el compresor y se apaga luego de 1 o 2 minutos arranca y queda funcionando
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="facundor92"]Perdón unidad exterior quise poner, o sea prende el compresor y se apaga luego de 1 o 2 minutos arranca y queda funcionando[/quote] eso es un sensor a punto de desvalorizar o en el limite para ello en la placa donde entra sensor de caño conecta una resistencia de 5000 ohm (5k) y probas una a una y donde entra el sensor de aire colocas una de 10000 ohm (10k) probas y me contas como te fue saludos
sebastian1978tecnico
[quote="BELTRAN68"][quote="facundor92"]Perdón unidad exterior quise poner, o sea prende el compresor y se apaga luego de 1 o 2 minutos arranca y queda funcionando[/quote] eso es un sensor a punto de desvalorizar o en el limite para ello en la placa donde entra sensor de caño conecta una resistencia de 5000 ohm (5k) y probas una a una y donde entra el sensor de aire colocas una de 10000 ohm (10k) probas y me contas como te fue saludos[/quote]hola maestro tienes un vídeo de cómo se hace y como se conectan a La placa o fotos de cómo los conecto a La placa si puedes me sería de una ayuda enorme gracias.las fotos ya las vi de los sensores quiero saber cómo armados y conectarlos gracias
