Aire Acondicionado
El aire multi split no enfria
estebanrjb03
Hola que tal amigos, les vuelvo a consultar. Tengo un aire surrey multisplit (es el primero que he visto ) con 3 unidades interiores uno de 3000 otro de 2500 y otro de 2250 frigorias. mi consulta es si la carga la hago a cada uno de los aires por separado o puedo cargar por un solo circuito el refrigerante que indica la placa (r22).
jose diaz tecnico
buenas tardes estebanrjb03 a pesar que el equipo tiene 2 compresores ,,1 compresor para una consola y compresor para 2 consola, cada uno es indiviual y si miras tienes su 3 valvulas de servicios alta y baja,,,,,verifica bien la carga de cada consola,,,,,,,,
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="estebanrjb03"]Hola que tal amigos, les vuelvo a consultar. Tengo un aire surrey multisplit (es el primero que he visto ) con 3 unidades interiores uno de 3000 otro de 2500 y otro de 2250 frigorias. mi consulta es si la carga la hago a cada uno de los aires por separado o puedo cargar por un solo circuito el refrigerante que indica la placa (r22).[/quote] el de 3000 frig lo podes cargar solo y no hay problema ahora los de 2500 y 2250 frig debes cargarlos preferiblemente los 2 funcionando ya que el aceite es de un solo compresor y asi se garantiza buen retorno y carga perfecta pues es 1 solo compresor repito para 2 unidades saludos
estebanrjb03
Si a si es tiene 3 válvulas de carga. O sea que tiene 2 compresores. Y entre el de 2500 y 2250, que carga le pondría 70 psi para las 2. Esa parte no la entendí.
