Aire Acondicionado
Unidad Samsung 18.000 BTU
Josguiber Garcia
Buenas noches amigos, saludos! Tengo una unidad samsung de 18 mil BTU 220v, Al ser instalada despues de hacerle recorrido a la condensadora con dielectrico y cambiarle los capilares comenzo a funcionar bien con una carga de gas R22 de 65psi y un consumo de 8 amp, despues de 3 horas encendida el aire no enfriaba y solo se ponian con poco frio la tuberia, tambien me doy cuenta que el acumulador (pulmon) congela el tubo de abajo, le coloco los manometros y tiene una presion de 120psi la misma presion q cuando esta apagado. Mi pregunta es: esta descomprecionado? Es lo q no creo por si estuviera descomprecionado no enfriara la tuberia, otra cosa para mi creo que el acumulador esta tapado porque el tubo de abajo esta congelado enseguida que se prende. Sera que ustedes me pueden aclarar esas dudas? Gracias saludos.
JULIAN ESTEBAN SANCHEZ
que tal compañero, a pesar de que lo cuentas, esa presión de 120 psi lo mides con el compresor encendido? el equipo al parecer no es nuevo, sin embargo cuando deja de trabajar y se descongela ocurre el mismo síntoma (vuelve a enfriar y luego se congela)? haz comprobado la temperatura del compresor? ya midió la resistencia de los sensores de temperatura?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
