Aire Acondicionado
Mi aire Split no enfría
Neris Colman
Tengo un aire acondicionado split de 4500 frigorias marca Delongui. Hace 30 días un técnico le colocó gas, anduvo bien, pero duró poco tiempo. Ahora nuevamente no enfriar, he visto que hay una pérdida de aceite el la cañería, justo donde baja y doblan las tuberías, allí hay una pérdida de aceite. Hace unos dias, la paleta del ventilador de la unidad exterior estaba casi suelta, le puse el tornillo que faltaba, en ese momento la bocha arrancaba sin inconvenientes, ahora tendría que verificarlo de nuevo? Que significa esa pérdida de aceite? porque no enfría?
jose diaz tecnico
buenas tardes Neris Colman efectivamente doy hay aceite hay fuga,,,,,no quede claro con esto que dijiste[quote]Hace unos dias, la paleta del ventilador de la unidad exterior estaba casi suelta, le puse el tornillo que faltaba, en ese momento la bocha arrancaba sin inconvenientes, [/quote] qieres decir que le ventilador estaba flojo ?
tecni2016
tecni2016
281
Tienes una fuga en donde esta la perdida de aceite tienes que reparar y checar que no quede fuga hacer vacio y cargar refrigerante saludos
jose diaz tecnico
yo siendo tu haria que el tecnico te revisara bien y que tipo de gas ese equipo
Neris Colman
Muchas gracias por la pronta respuesta, tecni2016, jose diaz tecnico, efectibamente, la paleta estaba muy floja, la tuerca que lo sostiene estaba caída, la coloque como corresponde y dejo de golpear y a enfriar nuevamente.
jose diaz tecnico
ese ventilador si esta lento y o dañado hace que el compresor se apague por recalentamiento,,,,siermpre el condensador debe estar limpio y tendras un aire para rato
Neris Colman
Muchas gracias, vino el tecnico, hizo el vacio y le coloco gas, identifico la perdida, la soldo y quedo re bien, gracias a todos.
