Agrego que recién le saqué gas hasta llegar a 72 PSI, lo dejé prendido, después lo apagué y al arrancar de nuevo empezó a trabajar subiendo hasta 77PSI y ahí quedó nuevamente,
Me faltó aclarar que ayer (el día anterior a la carga), limpié los filtro y lavé con la hidrolavadora el radiador de la unidad interior que estaba muy sucio. quedando 100 por ciento limpia la unidad interior.
Me olvidé de contar que el año pasado, cuando otro instalador puso el aire, se le rompió un caño en la unidad interior, y perdió todo el gas, y aceite. Después lo soldó y le cargó gas pero no aceite. (no sé si el aceite también se recarga).
Un año después el aire había bajado hasta 2BAR y necesitaba nuevamente gas, por lo que intuyo que alguna pequeña fuga debe tener, pero no la puedo encontrar ni en las válvulas ni en las soldaduras que hizo el técnico.
Yo soy técnico y conozco de refrigeración, pero no me dedico a aires acondicionados, por eso mis dudas. No sé si demora en estabilizarse la presión o le saco ahora nomás hasta llegar a 65 PSI.
Respecto del funcionamiento, ahora enfría bien y con la pinza amperimétrica veo que está dentro del rango que dice el manual.
El manómetro es nuevo, es la primera vez que lo uso, pero supongo anda bien. Además si el fabricante declara que lleva 730gr y yo le puse 1kg tiene que estar pasado, siendo además que ya tenía gas cargado, y solo tiene 1 metro de cañería.
