Aire Acondicionado
Mi aire acondicionado arranca y para cada 3 minutos
torojo2013
Buenas tardes tengo un aa de 1200 btu el cual arranca y para cada 3 minutos aprox. Tenia un problema que no cortaba a la temp que le ponia. Le cambie los sensores y ahora tengo este nuevo problema. Desde ya muchas gracias
jose diaz tecnico
buenas tardes torojo2013 cambiaste los sensores de ambiente y congelacion......lo mas probable que hayas comprado los sensores no adecuados y te esta creando la falla,,, si tienes nocion deberias de haber probado los sensores con tester 20k,,,,,,,,,,,2do puede ser que mal graduado el control remoto si lo colocas en 23 grados al medio en friar la habitacion puede hacer esa bajo.....has la siguiente prueba saca el sensor del evaporador y ahislalo que no le pegue frio,,,,,y nos comenta
torojo2013
Buenas tardes relice la pureba y no cortaba. Y los sensores son los que lleva el aire ya que lleve la muestra. Michas gracias
jose diaz tecnico
de cuantos k son los sensores actuales ? cuado fue el ultimo mantenimiento..? verifica en el condensador haber si el ventilador esta muy lento,,por que si esta muy lento se apaga por recalentamiento,,,,verifica y nos avisa
torojo2013
Los sensores son de 5k que es el valor que tenian los originales. Gas esta ok, filtros ok, limpieza de evaporador y condensadora ok. Y el ventilador funciona bien
halcon2000
halcon2000
3.310
revisa el capacitor del compresor y el compresor
torojo2013
El corte se produce desde la placa de la unidad interior por que se escucha el relay cuando prende y apaga. Muchas gracias
jose diaz tecnico
debes chequear la energia electrica por si acaso,,,,,,,,,,,,,,pudiese ser que dañado el rele del comun,,,,chequea la tarjeta haber si hay algun punto frio,,
ingmisael
Hola amigo bueno leo los comentarios de los compañeros muy buenos, si dices que los aislaste y no paro, y si los colocas pra a los 3 min. Los sensores pueden avertelos dado equivocados revizalos tu mismo para segurarte con tu tester, otra razón que esten mal colocados o en tu control tengas activado otra funcio de mode...como automatico o deshumedad Y me gustaria saber la presion que tienes en psi y de que tipo de refrigerante utiliza para seguir aportando
gabriel contreras jacome
creo que el aire y el control no estan trabajando en la misma frecuencia de calibracion . procede a hacer el procedimiento como si lo estuvieras instalando.cortale la entrada de energia desconectandolo de la fuente de energia, luego saca las pilas del control e incertala nuevamente, prede y apaga nuevamente el control y conecta nuevamente el aire a la fuente de energia, y procede a prenderlo y luego prende el aire teniendo en cuenta que el control este en cool y en haigt al momento de encender el aire..
halcon2000
halcon2000
3.310
revisa el consumo, hay placas que sensan el consumo del compresor y lo apagan desde la placa, eso es un tema de consumo excesivo me parece.
