[quote="Esteban_es"]hola a todo el foro llego ami taller un enfriador de aire portatil marca luft 201 el cual no ensendia y el cliente decia que encendia de momentos y que encendia una led amarillo al revisarlo esta que dijo el cliente hera cierto no encendia cheque toda la placa nada parece estar mal tiene tencion desde el transformador trancistores y triac estan ok puente de diodos de la fuente ok fucible ok luego en una de las tantas veces que lo conecte a la red 220v encendio con el led de power amarillo agradeceria cual quier ayuda y si es pocible un manual de usuario para saver que significa ese led amarillo que al parecer segun las marcas en la placa cambia de colores rojo verde y amarillo segun lo que indique y corrijo el led parpadea cambiando de rojo a amarillo desde ya muchas gracias[/quote]
lo primero esteban testea sensores de aire y caño de aire por lo general son de 10 k aunque se han visto de 5 k y de caño si son por lo general de 5 k
para estar seguro de que sea sensores y comprarlos en vano usa resistencias de 5k y 10 k has las conexiones con un cablecito estaño y testea si responde a alguno ese era el problema
te dejo las resistencias y mis probadores
saludos
