Aire Acondicionado
Aire Split SIAM no responde a control remoto
Aire acondicionado BGH split
franeg95
Buenas noches. Estoy teniendo un problema con mi aire acondicionado. Hace casi un año lo compré y por cuestiones personales recién lo pude instalar en el día de ayer. El equipo quedó funcionando correctamente, el control respondía correctamente y todo, hasta que se desconectó llegando a la noche (corte de luz). Cuando volvió la Luz (la térmica la bajé), subo la térmica y el dispositivo realiza dos pitidos al tomar corriente y es lo único que hace. Si lo desconecto, y lo vuelvo a conectar, vuelve a hacer los dos pitidos. El control remoto no responde nada. Probé sacar las pilas, tener las dos partes sin energía, etc, etc. El aire funciona correctamente desde el botón que tiene el split, es más ahora lo tengo prendido pero me queda fijo en 26 grados y sin movimiento de paletas. El aire corta correctamente y vuelve a arrancar. No se que problema tiene con el control remoto. Una aclaración tal vez importante: Antes cuando lo prendía desde el Split me indicaba dos guiones y el icono de encendido. Ahora indica 26 y el icono de encendido. Es lo único que cambio de ayer a hoy, pero funcionó correctamente los dos días con esta metodología. En el control remoto veo que titila una opcion que se llama iFeel, que según el manual calibra el aire en función de los sensores, pero pese a que reinicio todo el control, sigue con el mismo parpadeo. El modelo del aire acondicionado es: SMS25H65E El modelo del control remoto es: DG11J1-01 Buscando este control remoto ví que lo tiene tanto HiSense como BGH. ¿Alguna idea para ayudarme ? Se me estropeó el aire? Desde ya gracias!
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, proba esto ,saludos.[youtube]
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
AL PARECER SE TE ROMPIO UN SENSOR Y LO LEE EL CONTROL ASI ENTONCES COLOCALE EN EL DE AIRE UNA RESISTENCIA DE 10 K Y PROBAS SI SIGUE ASI LE COLOCAS AL DE CAÑO UNA DE 5 K Y PROBAS CON UNA DE LAS 2 SE DEBE RESOLVER LA FALLA CON LA QUE TE RESULTE COMPRAS EL SENSOR Y YA LAS RESISTENCIAS DE ELECTRÓNICA DE DESECHO MIRA MIRA MIS PROBADORES SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
