Aire Acondicionado
turbina de evaporador
Miguel_cr7voltaje
Termine el curso de refrigeracion. Tengo que desinstalar unidad int para limpiar , Cuando prende el split la turbina gira tan despacio que se congela el evaporador ¿las velocidades de la turbina esta en el control remoto x que gira tan despacio?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:177628ed39="Miguel_cr7voltaje"]Termine el curso de refrigeracion. Tengo que desinstalar unidad int para limpiar , Cuando prende el split la turbina gira tan despacio que se congela el evaporador ¿las velocidades de la turbina esta en el control remoto x que gira tan despacio?[/quote:177628ed39] miguel por 2 posibles causas 1.- capacitor desvalorizado o con fugas es de 1,2 uF por 400 VAC insertado en placa usa capacimetro si no tenes reemplazalo de una 2.- sucio en el sensor hall esta por una delas tapas laterales del motor por donde salen 3 cables delgados, debes limpiarlos con cuidado pues tiene un iman toroidal que si se rompe arruinas el motor pero alli suele acumularse carbonilla dando mala lectura al micro y por ello el motor gira lento PERO OJO MUCHO CUIDADO SALUDOS
Miguel_cr7voltaje
gracias en la semana cuando lo retire lo reviso y comento gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:df5240d878="Miguel_cr7voltaje"]gracias en la semana cuando lo retire lo reviso y comento gracias[/quote:df5240d878] dale si es tu solución cerras pregunta con este post saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:e43065a60e="Miguel_cr7voltaje"]gracias en la semana cuando lo retire lo reviso y comento gracias[/quote:e43065a60e] dale miguel si es tu solución cerras pregunta con este post saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
