Aire Acondicionado
Turbina de aire split pesada
chapita281
Hola, tengo un aire split 3000 f que prende normalmente y al minuto corta, cambie el capacitor en unidad exterior el problema continua. Cuando verifico unidad interior veo que al prender no tira nada de viento, desmonte carcasa y al prenderlo hago girar la turbina con la mano que estaba clavada y empezó a girar, tira frió y no corto mas, apague y volví a prender y arranco normalmente. Igual veo que la turbina no gira a su velocidad máxima, ya que el viento que expulsa no es el que debe. Alguien me puede ayudar, tendré que cambiar el motor? o sera solo limpieza? o los rodamientos o bujes no se bien como se conforman? Como puedo verificar sin sacar el motor si es él, o alguna otra pieza que no deja girar normalmente. Por donde empiezo? Desde ya muchas gracias.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, proba primero lubricarlo con wd-40 con la canula la dirigis a los bujes , medi el capacitor de la plaqueta para ver que este bueno debe ser de 1,5 uf si esta deteriorado no gira con buena velocidad o a veces no arranca y si lo giras dando impulso con la mano comienza a girar pero no consigue la maxima velocidad , primero lubricalo y fijate como funciona ,saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira chapita281 al parecer es el capacitor de 1,2 a 1,4 uF por 400 VAC esta insertado con estaño en placa si lo cambias y persiste el problema sera el sensor hall que hay de limpiarlo el acumula carbonilla si lo limpias y persiste es la bobina del estator o campos recalentada y habrá de reemplazarlo saludos
