Aire Acondicionado
Aire ventana descargado
loche76
loche76
15
Hola buenas tardes, tengo un aire ventana que realize limpieza general (lavado de radiadores), pensando que era el motivo del cual no enfriaba y luego encontré un caño roto del rozamiento, este es uno de los dos caño capilar, para unirlo lo metí dentro de otro caño un poco más grande, luego tuve que poner una válvula en el caño de baja y lo cargue,y se congela el caño hasta la bocha, la presión quedó en 45 psi y lo que note a penas cargue el gas (r22) que sólo un caño capilar se congeló el otro no hizo nada y no condensa humedad (el reparado), consulta hay que reemplazar dicho capilar?
leo_molina639
y podes cambiar el capilar esta osbtruido o probar limpiando con 141b y nirogeno y hacerle un buen vacio obvio solucionar la perdida antes de todo
loche76
loche76
15
El capilar se puede reemplazar, la duda que tengo es porqué llevan doble caño capilar loa Aires ventanas
