Aire Acondicionado
split philco con fallo
mar33
mar33
1
GENTE TENGO UN SPLIT MARCA PHILCO 9000 BTH. LO ENCIENDO AUTOMATICAMENTE ME LARGA EL DISPLEY F8,ME DIJIERON PUEDE SER SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE CONSULTO SI FALLA ES "NORMAL" EL AIRE NO ENCIENDA, ES UNA PROTECCION O PUEDE SER ALGO MAS. NO SOYTECNICO EN AIRE.EN MI CIUDAD NO CONSIGO QUIEN ME LO REPARE.GRACIAS
Ciseneros
hola mar33 ese sensor es una pepita negra con dos cablecitos y tambien esta el que es un tubito como de cobre pequeño con dos cablecitos si es un split los dos se situan en el radiador que tiene la consola ese radiador siempre se enfria agarra y desconectas primero 1 y con un destornillador pequeño puenteas el enchufecito donde se conecta ese sensor si no cambia de f8 haces lo mismo con el otro, el deve de hacer como si fuera a prender y denuevo se situa en el error f8 cuando puentees y se quite el f8 ese es el sensor que esta malo si no sabes como es, buscalo en google como "sensor de temperatura aire acondicionado" saludos desde venezuela
Ciseneros
estos son los sensores
