Aire Acondicionado
Split Surrey no aranca
verdolaga
Hola, tengo un split Surrey que al encenderlo arranca el evaporador, al poco tiempo arranca el ventilador de la unidad exterior y al mismo tiempo el compresor hace un ruido como que le cuesta arrancar y no lo hace, y el equipo no enfria. Alguno podría orientarme hacia dónde esta la falla? Gracias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
claro que si , destapa la unidad exterior y primero revisa el capacitor del motocompresor , si esta bien , revisa el motocompresor puede estar en corto o trabado mecanicamente , pero primero capacitor , suerte
pp pino
pp pino
2.627
como comenta Chialva, debe de estar desvalorizado el capacitor del compresor, tienes que sustituirlo por uno del mismo valor en uf. suerte
verdolaga
Hola, cambie el capacitor y todo sigue igual, por donde me aconsejan continuar? Gracias
intenta arrancar el motocompresor en directo midiendo consumo
pp pino
pp pino
2.627
si cambiaste el capacitor y no arranca, solo hace el intento, entonces esta trabado el compresor, trata de despegarlo metiendole un quit de arranque.
verdolaga
Intenté arrancar el compresor conectándolo directamente y no arranca, hace un zumbido como que esta trabado. Hay forma de destrabarlo o se debe cambiar el compresor?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
