Aire Acondicionado
Necesito cambiar el capilar del split?
santiagoto
Buenas, tengo un split marca HOME (carrefour) pero es fabricado por New San por lo que es identico a Philco, Sanyo, Atma, etc. Estoy queriendo convertirlo a frio calor, ya tengo la placa electronica, la valvula de 4 vias, pero me surgio la duda de si tengo que cambiar el capilar. He visto en los splits bgh, fedders, lg (la misma linea) que tanto en frio como en frio calor, traen el mismo capilar. Ustedes que opinan? Saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, si queres remplazarlo por alguna posible obstrucción y tener todo ok para la conversión saca el que tiene y remplazalo por uno igual , ese que estaba puesto ya estaba calculado para ese equipo cambia filtro y realiza una buena limpieza con 141 b barriendo con nitrogeno para sacar todo el 141 si queda algo vas a tener problemas , saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola santiagoto como estais espero bien, feliz año 2017 Mira tu caso no es el mismo capilar cuando trabaja el equipo en frio que en calor pues es en la VALVULA CHECK donde esta la diferencia que hace que en modo calor se sume un tramo de capilar adicional que no ocurre en modo frío este tramo adicional es porque en radiador ó serpentin ó intercambiador de calor externo es mas grande que el interno y se evita el retorno de liquido al compresor ves ahora para convertirlo a calor debes colocar una válvula check una válvula inversora con su solenoide tramos de caño para unir la inversora+retorno+descarga+intercabiadores y check es todo saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira santiagoto las conexiones
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira colega el sentido de flujo en valvula check
