Aire Acondicionado
problema de split
juangomez2015
tengo un aire split marca rania de 12 mil btu marca rania el display de encendido titila varias veces y al lado tiene el sleep activado y el aire no enciende de ninguna manera que podra ser si alguien me puede ayudar
jose diaz tecnico
buenas tardes juangomez2015 si tienes conocimiento lo podras hacer, saca los sensores de ambiente y congelacion y le mide los k y lo remplazas..............si no tienes nocion te recomiendo que busques un tecnico para que lo haga esas pruebas son delicadas .,,,,,,,,,,,, espero que mi repuesta te haya podido ayudar..........valora la repuesta
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, para comenzar a probar desenchufa de la red o corta la termica de la unidad interior , si el control remoto posee boton reset lo accionas , caso contrario retiras las pilas y esperas un par de minutos , conectas nuevamente el equipo colocas las pilas al control y le das marcha ,saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
juan que titile el de operacion y se mantenga encendido el timer indica sensor en corto cualquiera de los 2 prueba con resistencias simulandolos antes de comprar para que precises cual es el roto mira PRUEBA LOS SENSORES: EL DE CAÑO POR LO GENERAL DE 5 KOHM Y EL DE AIRE DE 10 KOHM PERO PUEDEN SER IGUALES Ó DE 15 KOHM USA RESISTENCIA EN SU LUGAR DE LA PLACA PARA SIMULARLOS Ó CONSTRUYETE PROBADORES MIRA LAS RESISTENCIAS DE PRUEBA ES TODO CUÉNTAME COMO TE FUE SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
