mira ignaciof10
lo que vos tenes es obstruccion capilar y de filtro malla
pero claro descarta fuga usa agua jabonosa en robinetes, obus, tuercas etc descarta fugas con la poca presion que tenes y jabon es suficiente
descartado ello volvemos al asunto de obstrucción capilar
mira el procedimiento depende el capilar de la capacidad de tu equipo no mencionada
te presento un ejemplo de 24000 btu ó 6000 frigorias
TENES LOS CAPILARES TAPADOS TU AIRE ES DE 6000 FRIGORIAS Ó 24000 BTU/ HR HAS LO SIGUIENTE:
1.- RECOJE EL GAS CON HIELO,UNA GARRAFA EN VACÍO CON MAS DE 3 KG DE CAPACIDAD Y LA BOMBA DE VACÍO Ó OTRO COMPRESOR
2.- CORTA-QUITA ESOS CAPILARES
3.- CORTA EL TUBO DESCARGA DEL COMPRESOR-CONDENSADOR Y HACELE BARRIDO CON R-141B Y NITROGENO AL CONDENSADOR
4.-HACELE BARRIDO A CONSOLA EVAPORADOR
5.-SI ES R-22 COLOCALE 100 CC DE ACEITE MINERAL AL COMPRESOR
6.- SOLDÁLE SALIDA CONDENSADOR FILTRO STREINER 2 CAPILARES SEGÚN SEA LA EXPANSION
7.- SOLDALE A SALIDA DE STREINER :
2 CAPILARES DE 1,5 M DEL TIPO 0,070
8.- CONECTA CONDENSADOR -EVAPORADOR
8.-HACÉLE FUERTE VACÍO DE -30 PSI
9.-CARGA A 65 PSI POR BAJA
SALUDOS
ESPERO TE RESULTE BIEN Y SEA TU SOLUCIÓN
LUIS BELTRAN
