Aire Acondicionado
perdio gas caño de alta de aluminio
jmnavarrotecnico
es un equipo split de 6000 frig le cargue gas y a los ocho días dejo de enfriar perdió todo el gas pero note que tiene uno de sus caños el de presión alta de aluminio y el refrigerante es R 410 a
jose diaz tecnico
buenas tardes jmnavarrotecnico lo que debes hacer corregir la fuga y soldar aluminio es bastante delicado si sabes soldar aluminio corriges la fuga, hace vacio y le efectua la carga por peso y en forma liquida el R410....comenta
sergio garces
Saludos, no creo que sea de aluminio tiene que ser cobre, si te refieres a la tuberia de la unidad condensadora es cobre y se solda con plata. trae intercambiadores de calor de aluminio pero por dentro es cobre
josue gonzalez777
muy cierto e aluminio no soportaria esa presion
omoporco
omoporco
2.455
Pero hay gente que esta poniendo aluminio.
jose diaz tecnico
les comento colega aqui en venezuela estan llegando equipos LG y khaled con los condensadores de aluminio muy parecidos a los condensadores de vehiculos..
Lucas Hernandez2015
corrige los caños.. usa de cobre saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Guau colega ojala no sea en ese serpentÍn con caÑos de aluminio pues es una soldadura que requiere pericia y buena preparaciÓn de superficie lijar para producir aspereza para el agarre efectivo de la soldadura aunque existen uniones vulkan lokring no creo tengas las herramientas para hacerlo pero busca la fuga, presuriza y nos contas si es en cobre Ó aluminio saludos
