hace 18 años
Si se congelan los tubos que salen de la condensadora, pueden haber tres causales: El controlador de temperatura ajustado para dar muy baja temperatura y hay que observar que la condensadora apague ciclicamente, si no lo hace, puede que el aire este trabajando contoinuo y esa es la caausa, la otra causal es que el ventilador del evaporador puede estar trabajando a muy baja velocidad y abria que ajustarlo y por ùltimo si se congela el tubo de diametro màs pequeño que sale de la condensadora, le falta refrigerante al equipo.
Espero haber podido ayudarle.
