Ya probe con los datos de una tabla q dan aca q dice q este motor q tengo lleva un capilar 2x3,70m de 1,5 mm pero al probar la precion entre el motor y el capilar da 150l mi pregunta es esta bien o esta descomprimido.? Encima no tiene garantia q hago? Gracias
Hola como estás, comenta como mediste esa presion ,con el motor encendido o apagado ? Ese compresor es de 3000 f (12.000 btu)con R 22 mira la tabla de capilares para 12.000 btu ,saludos .
Hola gracias por colaborar. Si lo probé con el motor encendido. Le soldé una válvula a la alta del motor y una válvula a la entrada del capilar y puse la alta en la válvula del capilar y el apendice en la válvula de la alta abrí el manifuld de alta y cerré el de baja y lo puse en marcha y da 150 l pero ya lo probé con otros capilares y tampoco abarca la distancia asi. Distancia . Asi q compre otro motor y ya lo solucione. Perojaja despies veo q hago con este motor
