[quote="Josguiber"][quote="omorma"]Hola como estás, puede haber una obstrccion parcial , verificaste si no hay algun caño aplastado en las curvas? Yo te comento que es lo que haria yo ,vos despues lo evaluas , recupero el refrigerante , lo presurizo a 300 psi controlo si hay alguna perdida y suelto luego realizo un vacio de 1 hora y lo mantengo un tiempo prudencial ,controla bien los robinetes que no tengan fuga muchas veces cuesta encontrar esa fuga con nitrogeno pero si con vacio y si tiene una pequeña fuga en los robinetes no te levanta presion , una ves controlado el vacio carga por peso exacto ,luego puesta en marcha con los controles respectivos,saludos.[/quote]
En un momento pense que podia ser un caño aplastado pero revise y están bien, lo que si veo es que esa unidad usa 3 acomuladores y 2 filtros y mi duda es que pueda ser capilar y esos filtros tapados tengo ganas de eliminarlos y cambiar solo capilares.[/quote]
Yo no los eliminaria ,pero el que esta frente a la maquina sos vos , metele buena presion de nitrogeno al condensador hace un tapon para el caño de baja le mandas nitro y soltas por alta y ves como pasa.
