Aire Acondicionado
Conectar directament ventilador d Aire Acondicionado Samsung
Aire acondicionado Samsung R22
Haldrick
Modelo del equipo,AW12PHHBA, 12000 BTU/HORA, 220VOLTS 60HZ, R22 550grs Me gustaria si alguien tiene conocimientos o preferiblemente el diagrama electrico de este modelo de Aire, para poder realizarle pruebas al ventilador de dicha unidad y poder descartar su mal funcionamiento, en concreto me gustaria de ser posible la descripcion de los colores de los cables que van directamente al ventilador una vez se desconectan de su conector original (valga la redundancia). De antemano muy agradecido por sus amables y prontas respuestas
jafr4895
Hola, el ventilador es de la unidad exterior o interior? el ventilador esta conectado aun a la unidad evaporadora o condensadora? te digo porque asi seria mas facil explicarte.
jafr4895
si el ventilador de la condensadora está aun conectado vas a retirar cada uno de ellos como sigue. Uno de los cables llega solo al capacitor del forzador, es uno negro chiquito que debe decir 2 o 3 Uf en una de sus caras. el otro cable llega al otro extremo del mismo capacitor junto con otro cable que va a la bornera de (N o L2), esa bornera es a donde llegan los cables que vienen desde la unidad interior. Desconecta todos los cables que llegan a esa terminal y solo deja el que viene del capacitor del forzador mencionado arriba. Antes de desconectarlos pon una marca o fotografia de los cables para que sepas como conectarlos, nunca confies en tu memoria. hay un tercer cable que sale del forzador, ese va directamente a la bornera de L1 que es donde tambien llegan los cables de la unidad interior, desconecta igualmente los cables que llegan a esa bornera, de tal manera que solo quede el del forzador. Ahora habrá que alimentar la bornera desde el tomacorriente, conectando L1, L2 o N, y Gd o tierra
