Hola como estás, es muy probable que le falte refrigerante por una fuga y puede ser que no se divice a simple vista, controla cuanta presión tiene si no es la correspondiente recupera el refrigerante realiza vacio a 250 psi busca la perdida luego realizar un buen vacio de 45 minutos renener el vacio media hora por lo menos luego cargar refrigerante por peso luego puesta en marcha controlando presion consumo salto termico para cargar R410 garrafa invertida con valvula difusora presion de trabajo entre 100 a 120 psi y para el R22 garrafa normal presión de trabajo 60 a 70 psi esto va a depender de la temperatura ambiente a mas temperatura mayor la presion pero nunca mas de esas presiones ,saludos.
