Aire Acondicionado
surrey 3500 frigorias se apaga y titila luz del timer
rolleryfachero
Hola buen día amigos del foro. Tengo un aire surrey de 3500 frigorias frio/calor para reparar. Este funciona unos 20/30 minutos, se apaga y titila luz del timer y el control remoto no responde para nada. Lo tengo que desconectar de la red electrica, se vuelve a conectar a la red y hace lo mismo. Funciona 20/30 minutos se apaga y vuelve a titilar luz del timer y el remoto no responde. Alguien me podría orientar para saber por donde comenzar. Muchisimas gracias.
hadan.k
hadan.k
77
hola casi con seguridad que esta censando alguna falla y se apaga para proteger el motor mira el sensor termico o relee y medi el consumo en la etiqueta del motor tiene que decir el consumo o el térmico perdió su valor pone PTC
juliooliveros
Saludos, efectivamente te esta detectando una falla, podria ser en compresor, en el motor de la turbina, sensores de temperatura,etc. Debes revisar donde esta la falla, comienza revisando el buen funcionamiento del compresor chequeando sus devanados, chequea q no este trancado mecanicamente el compresor. Comenta como te va.
rolleryfachero
Buen dia colegas, bueno paso a comentar el problema en el equipo era que el capacitor de marcha del compresor, este estaba agotado, se cambio por otro de iguales caracteristicas y comenzo a funcionar con normalidad. Saludos y muchas gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
