Aire Acondicionado
Aire no enfria bien 3000frigorias
PANCU
PANCU
33
Hola. Al aire se le habia quemado el motor. Le puse uno nuevo. Limpie circuito. Vacio . Cargue gas. Llega 65psi. Pero no enfria bin. Y el motor recalienta a 10minutos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola buen día ,junto con la presión debe medir consumo y salto térmico,para tener otros parámetros . Comente
PANCU
PANCU
33
Este equipo consume 6,2 amper. Y con la pinza me da 6 amper y pico. Esta dentro de lo correcto. Se me agotaron las ideas. Ya revise todo, solo me falta chequear la alta.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Que es no enfría bien, midió el salto térmico ? que temperatura ambiente tiene cuando lo controló ?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
haga un buen vacío cargue de nuevo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
