Aire Acondicionado
motor del condensador Split panasonic Inverter
ScruzC88
buenas tardes Su ayuda con el siguiente problema. Tengo un aplit de 9000 btu maraca panasonic inverte el problema es que cuando se enciende el equipo y manda la señal para que prenda el motor solo prende el compresor pero no se acciona el ventilador del condensador y tengo que moverle la elice con fuerza para que comince a funcionar. pense que era algun problema de la tarjeta podria ser el capacitor pero toque el motor del ventilador y estaba demasiadiado caliente. que piensan uds señores tecnicos? gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, medi el capacitor si no esta en su valor lo cambias y lubrica el eje del forzador con wd-40 y lo haces girar con la mano que gire libremente , si esta muy pesado y no gira libremente tenes que cambiarlo por uno igual,saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira colega los inverter suelen tener motores de cc como ventiladores y en otros sus capacitores insertados en placa externa saludos
pp pino
pp pino
2.627
lleva capacitores electroliticos soldados a la tarjeta de la unidad exterior, checa si esta abombado alguno y cambialo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
