Aire Acondicionado
Aire split se congela caño fino
cesarclase76
Hola me prestaron un manometro....apagado marca 120psi lo enciendo y baja a 0,se congela el caño de baja(caño fino). P.d.:no tengo control remoto es un aire q desistalaron en mi trabajo y me lo regalaron.
leninsu
verifica que gas refrigerante usa, si usa f22 debe tener al menos 50 psi funcionando
cesarclase76
Ok me fije,tiene 20psi.....mañana compro r22 y comento....cuanto cargo?,60 psi....y como con botella parada o al reves?......es lo mismo?
zezec
zezec
6
hola cesar, la presion debe estar entre 60 y 65 psi, y el r22 se puede cargar parado o al reves, es lo mismo. Saludos
pp pino
pp pino
2.627
de preferencia con la botella hacia arriba, ya que si no tienes experiencia y lo haces con la botella invertida, saldra el refrigerante en liquido y si lo metes de golpe al sistema y le llega al compresor liquido, este se puede romper. cuando vayas a hacerle la carga purga primero las mangueras del manometro para sacarles el aire acumulado. cargas hasta 60 o 65 psi a 30 grados temperatura ambiente.
cesarclase76
Ok....igual pensaba primero con la botella parada y despues la invertia....pero acepto tu consejo....y de paso van 2 preguntas mas....porque tiene que hacer 30 grados para cargar gas?,y la otra hay tolerancia de menos grados?....gracias
pp pino
pp pino
2.627
a 30 grados ambiente lo dejas en 60 o 65 psi, ya que si la temperatura es de 25 o menos lo dejas en 55 o 50 psi, esto debido que cuando haya mas calor ambiente la presion en el compresor sube un poquito mas y si lo pasas de refigerante no va a enfriar como debe debido que no va a haber expansion en el compresor.
cesarclase76
Gracias me sos de mucha ayuda.....y en cuanto al control remoto es necesario para instalarlo?,xq no lo tiene.....ayer cuando conecte el manometro lo encendi desde un boton de la unidad interior...gracias por toda la ayuda
pp pino
pp pino
2.627
el control te sirve para ajustar los grados de temperatura deseada a menos o mas de 24 grados y le puedes cambiar el modo ya sea en cool, deshumidificacion, ya sea a calor si trae bomba de calor, etc..., ya que cuando lo enciendes con el botón que mencionas prende pero en automático y solo enfría a 24 grados. valora la ayuda
cesarclase76
