Aire Acondicionado
split white westinghouse no tira frio ni calor
emiliano33
necesito ayuda urgente. mi aire no funciona. ayer tiro aire espectacular y hoy no tira nada y lo pongo a 16 y nada. quizas mañana funcione y luego ya no. subi al techo a ver la unidad exterior y no escucho q encienda el compresor hoy. vino el tecnico y dijo q la bocha esta muy muy caliente, midio el gas y dice q esta diez puntos. espero unos 20 min y arranco. nose q tiene. un año de uso y nunca funciono correctamente
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Emiliano estimó que debés cambiar el capacitor de marcha Pues esta desvalorizado y por eso se salta por termico Cambia lo y prueba y me contáis Saludos
emiliano33
Un amigo me dice que el capacitor anda l no anda, es decir, como a veces arranca y otras no, el capacitor no seria. Ya no se que hacer. El técnico que me lo instaló no me da soluciones.
Rolando Daniel
Lo que habria que revisar carga de gas que sea normal, porque si tiene gas de más, solo un poquito más no arranca con facilidad (medir amperaje). Con respecto al capacitor si no tenes para medirlo se debe cambiar por uno del mismo valor ( El capacitor aveces pierde su valor en forma parcial y a veces total). Ante todo controlar si la serpentina del condensador esta limpia
emiliano33
Acabo de prender el equipo y arrancó a trabajar en la unidad exterior. Ayer nunca arranco solo giraba el ventilador. No se con que empezar. Me fije Si el caño esta congelado y no.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Yo como vos Emiliano Le colocaría start kit y le chequearia los sensores ósea 10 k aire y 5 k caño Hazlo y me cuentas Saludos
emiliano33
Gracias a todos. el aire esta funcionando nuevamente. tenia una perdida de fabrica en el equipo de afuera
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Que bueno emiliano que conseguisteis y corregisteis la fuga feliz aÑo 2017 saludos
charly 17
charly 17
200
disculpen no participe en las soluciones pero no me queda claro como funciona ahora bien al descubri una perdida , se agrego gas se reparo la perdida ,O....!!!
