Aire Acondicionado
Problema con Split, corta unidad exterior por rele.
seba885
Hola a todos, me llamo matias y me encuentro realizando un curso en refrigeracion. Asi que cuento con minimos conocimientos sobre el tema, y por esta razon acudo a su ayuda. Mi problema es el siguiente, resulta que me dieron a revisar un Split frio solo marca minisonic (nunca lo vi, y ni conocia su marca jeje). El mismo al llegar al lugar me encuentro que se encuentra la carcasa de la unidad interior desarmada y con algunos cables mal conectados, y el sensor de ambiente me dijeron que lo cortaron y le yaparon otro con cinta asi que nose si sera de iguales valores. Ya todo acomodado y verificado que este bien conectado, el problema es el siguiente, al prenderlo enciende bien la unidad interior y exterior, y a los 30 o 40 segundos para la unidad exterior (motocompresor y forzador en conjunto), hace un ruido en la placa electronica si no me equivoco es el rele como que si despegara o dejara de pasar corriente. Pruebo la unidad exterior de forma independiente alimentando con corriente a la bornera y arranca perfectamente bien pero le falta refrigerante, solo tiene 10 libras de presion por el conducto de baja presion, y congela toda la unidad interior. (tengo que buscar la perdida) Mi duda es la siguiente: si este congelamiento en la unidad interior haria que el sensor de temperatura de la cañeria corte automaticamente la corriente hacia el motocompresor luego de detectar dicha falla por falta de refrigerante y corte la alimentacion del motocompresor por el rele. O que dicho sensor de temperatura ambiente este fuera del rango que deberia llevar originalmente en dicha placa electronica. Luego de pararse la unidad exterior por corte del rele, la unidad interior funciona sin problemas y en el display no me tira ningun tipo de error. Solicito su ayuda e ideas para tratar de resolverlo el lunes. Saludos a todos y felices fiestas.
CHIALVA JESUS ERNESTO
la turbina de la unidad interior funciona bien y a buena velocidad siempre , por eso se puede congelar , ademas que aparentemente falta refrigerante
seba885
[quote:1a9f3fdca4="CHIALVA JESUS ERNESTO"]la turbina de la unidad interior funciona bien y a buena velocidad siempre , por eso se puede congelar , ademas que aparentemente falta refrigerante[/quote:1a9f3fdca4] Hola compañero, asi es la turbina funciona bien, y a una buena velocidad. Tendria que probarlo con la carga justa de gas refrigerante para descartar los sensores, pero eso lo hare el lunes porque por ahora no cuento con el gas ni sensores nuevos para sacarme la duda. Saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Primero sebas Teneis que corregir la fuga por lo general tuercas, obús o vástago Allen del robinete revisar Por otro lado usa resistencias de 5 y 10 kohm respectivamente para que cargues gas sin cortes o fallos Luego colocas nuevos ésos sensores Saludos
seba885
[quote="BELTRAN68"]Primero sebas Teneis que corregir la fuga por lo general tuercas, obús o vástago Allen del robinete revisar Por otro lado usa resistencias de 5 y 10 kohm respectivamente para que cargues gas sin cortes o fallos Luego colocas nuevos ésos sensores Saludos[/quote] Hola, esta tarde ire a realizar el trabajo y les cuento como me fue.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola el sensor de caño va a sensar baja temperatura y va a cortar el compresor,pero como es muy poco tiempo 30 o 40" no viene por ahi la falla. Si funciona el compresor directo ( descartaría el capacitor el mismo)´. Medí el sensor que cambiaron debe venir por ahí el problema ,está leyendo otra temperatura el mismo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
