Aire Acondicionado
cables desde caja de luz hasta aire acondicionado,como?
MacGyver2014
Hola,al fin pude comprarme un split,y necesito hacer la conexion independiente para alimentarlo,como debe ser,entonces les consulto; que tengo que ubicar en la caja de luz y cuantos cables debo conectar y sacar de ahi y de que medidas ?,teniendo en cuenta que el split tiene unos 2500 W de potencia,tengo entendido que debe ir una termica entre esta conexion independiente y donde va a enchufarse la unidad interior,si podrian pasarme un diagrama mas o menos para entender,despues voy a sacarle una foto a la caja y voy a subirla y asi ven como es la caja de luz...,bueno,desde ya muchas gracias.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira colega MacGyver2014 para esa potencia cuyo consumo es de 11 ó 12 amp debes usar cable awg10 ó de 5,26 mm2 el cual soporta hasta 30 amp el de menor protección y como termica una de 20 amp ya que al activarse una sobre corriente este saltaría inmediato saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
la tabla
MacGyver2014
[quote="BELTRAN68"]la tabla [/quote] Gracias Beltran68,lo del calibre de los cables estaria resuleto y tambien la termica,pero me faltaria conocer donde tengo que enganchar esos los cables en la caja de luz,esta es una imagen de la caja,es decir,primero esta el medidor afuera y despues esta caja:
MacGyver2014
para ver la imagen click derecho ver imagen,porque creo que se ve muy grande en el post,pero les explico hay dos cables verdes conectados arriba que van hacia los cables que dan luz a la cada y dos cables negros abajo,que calculo vienen del medidor de luz,no ?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
