[quote:8ec854829f="CHIALVA JESUS ERNESTO"]amigo , que queres saber del motocompresor , si tiene rendimiento[/quote:8ec854829f]Buen dia amigo primero gracias por interesarte, te relato el problema. El equipo dejo de enfriar y se empezo a congelar la salida de la unidad exterior. suponia que se trataba de una perdida de gas. Procedo a agregarle gas y la presion de baja nunca subia de 5 psi (tendria que ser aprox. de 60 psi) la corriente del motor subia ( medida con amperometrica)y el ruido cambiaba, cuando lo apagaba la presion de baja subia a mas o menos 120 psi que supongo era la presion de la garrafa. .....Lo pruebo en calor y tampoco calefaccionaba... Entonces desmonto la unidad exterior la llevo al taller donde trabajo le soldamos valvula de servicio a la salida de la serpentina del condensador y procedo a probar el compresor y bueno como postee anteriomente tengo dudas acerca si el motocompresor esta dañado,... dado que sube a 300 psi pero inmediatamente empieza a descender la presion... podrias darme pautas acerca del tiempo que le tendria que llevar a el mismo para llegar a 300 psi y si tendria que mantener esta presion...para llegar a una adecuado diagnostico y si debo reemplazarlo. GRACIAS!!!
