Aire Acondicionado
falla aire acondicionado alaska
cristian burghi
hola colegas necesito ayuda con un aire frio solo alaska de300frigorias despues de un tiempo 15 o 20 minutos y luego me tira error (es) segun el manual es falta de refrigerante puse el manometro de baja y me daba 40psi de baja considero que le falta un poco de gas gas ya que el r22 deberia estar en baja en unos 60 psi entonces le cargue un poco mas asta llegar a los 55 psi de baja y anduvo perfecto una hora y luego me tiro otra ves error (es) falta de refrigerante pregunta puede ser que quede en la memoria la falla anterior y entonces me marque otra ves la falla porque gas tiene pongo el manometro de baja y me da aproximodo 55 psi si alguien puede ayudarme se lo agradeseria
gael5153
gael5153
196
como esta de mantenimiento el equipo compañero?...
soubhi
soubhi
123
Lo ideal es llevarla hasta 65-70psi en baja y darle limpieza general de seguro se corrige todo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Cristian subile la carga hasta 65 psi si no te los coje Ó veis que la aguja del manÓmetro no se queda quieta es humedad+aire+capilar y filtro tapados saludos
cristian burghi
muchas gracias colega me as ayudado un monton pondre en practica tu consejo tecnicos tambien soy tecnico pero uno nunca termina de aprender la experiencia lo es todo en este oficio en cuando corrija el error (es) les avisare muchas gracias
cristian burghi
gracias queridos colegas por su colaboración y ayuda lleve la precion de baja a 65psi y se corrigió todo problema solucionado
