Aire Acondicionado
Mini split Mirage no funciona la calefacción
salazareduardo
Hola, tengo un Mini split Mirage en frió funciona bien pero al poner la calefacción se quemo la pastilla (30 amperes) le puse otra pastilla y encendí el clima en frío y funciona bien pero al ponerlo en calefacción se apaga lo vuelvo a encender y hace lo mismo. En la pantalla del clima marca error E3 pero me dicen que eso es un sensor de humedad ese error ya lo tenía desde antes. ¿Alguien me podría decir que esta pasando? tiene como 3 meses que le dieron mantenimiento y le pusieron gas ¿Abrán puesto gas en exceso?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Eduardo quizas sea humedad pasale unas 3 veces secador de pelo a la placa y los sensores y probÁis saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, error E3 es falla en sensor de pozo o caño punta metalica de 5 k a 25 C° , saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
