Aire Acondicionado
Aire Acondicionado split, cuando prendo el aparato
omar viloria
el compresor enciende normal, luego prende el ventilador de la turbina, pero al cabo de unos 5 segundos este se apaga mas no el compresor. luego de darle varias veces el ventilador funciona normal. Esto me sucede a diario durante el dia, pero en la noche se apaga nuevamente el ventilador la turbina. le cambie el sensor de temperatura pero sigue con la misma falla. Que puedo hacer? por favor, el problema se presentó luego de hacerle mantenimiento y limpiar el serpentín con agua y acido. no soy técnico pero se algo de eso, lo básico
omar viloria
se me olvido escribirle que luego de apagarse la turbina, en la pantallita me aparece el código E5
omar viloria
La marca del split es electrosonic de 12000btu
gael5153
gael5153
196
Compañero, debes de revisarle el valor al capacitor del motor del evaporador que lo lleva en la tarjeta, pero debes de tener cuidado y tener conociento por lo menos basico en electronica, revisale los rodamientos el motor, espero y te sirva, chequea eso y comentas.....
omar viloria
[quote="gael5153"]Compañero, debes de revisarle el valor al capacitor del motor del evaporador que lo lleva en la tarjeta, pero debes de tener cuidado y tener conociento por lo menos basico en electronica, revisale los rodamientos el motor, espero y te sirva, chequea eso y comentas.....[/quote] Gracias haré eso y le informo resultado
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
omar mira si cambiaste el capacitor ó lo checas-tes con capacimetro y esta bien y sigue la falla cambia ese motor pues tiene bobinas recalentadas con con poco aislamiento saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
