Aire Acondicionado
Al instante de enchufar el A:A se corta la energia
willyguillermo
Apenas se enchufa el aire acondicionado salta llave termica. desconecte U.E y la U.I se energiza bien al igual que la llave termica ( en verdad no se si es diferencial no lo chequee) no se corta. Fui descartando componentes y el corto esta centrado en el capacitor y motor. El capacitor esta desvalorizado en un 8% el cual reemplazare y probare, el motor no veo indicios de corto o aterrizado. Las bobinas de marcha y star marcan resistencia, 3,7 y 5 ohm sumadas 8,3. No tienen continuidad a la carcaza del M:C. Cuando simplemente se enchufa la corriente sin encender el aire corta la corriente al instante. No hay orden de marcha del M.C ya que no hay tiempo de encenderlo. Puede el capacitor producir esa falla? o bien el M.C ? Plaqueta etc?.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, por tu comentario tenes un corto en la linea de entrada ,ni capacitor ni motocompresor por q no alcanza a encender , vas a tener q controlar la interconeccion y el cable de entrada del equipo,saludos.
willyguillermo
Es que desonecte la entrada de corriente a la U.E y en ese caso la U.I funciono bien, la termica salta cuando queda conectado capacitor del motor. Seguire chequeando y descartando avisare si encuentro la falla.[/b]
pp pino
pp pino
2.627
checa el protector térmico del compresor, que algún cable del compresor no este pelado y esta haciendo corto.
willyguillermo
Controle todo, con los cables desconecados del M:C el equipo funciona sin que salte la llave direrencial, ventilador de U:I y U.E normal, el problema seria el M:C. Sin embargo medi las bobinas y me dan bien, la suma de las dos corresponden a la suma de las mediciones parciales, tienen cotinuidad, y no estan a masa, por lo menos con el tester midiendo continuidad no marca nada. Cambie el capacitor ya que estaba fuera del valor aunque no tanto pero fue por prevencion. resumen con el M:C conectado apenas enchufo el split salta termica, por ahi la plaqueta este dañada y seguramente el rele que controla el M:C pegado.
zezec
zezec
6
hola willy, prueba conectar el compresor directo, si sigue saltando la termica es porque esta clavado el compresor. Feliz navidad
willyguillermo
Si en eso ando pero quiero traerlo a casa ya que en ese lugar es de oficinas y tienen llaves diferenciales, no quiero cortar corriente a cada rato, si puedo lo pruevo hoy, por las mediciones deberia funcionar, lo que no entiendo es que sin que encienda el aire acondicionado para darle la orden de arranque al MC salte instantanemante la llave diferencial. No lega ni a hacer el pitido caracteristico de energezado de la UI.
willyguillermo
Gracias por tu respuesta mantendre al tanto de mis avances Muy Feliz navidad
willyguillermo
Bueno como prometí, me lleve la unidad exterior a casa para chequearla bien, y constate que el M:C eta a tierra, tendré que cambiarlo, en el campo si bien hice las pruebas no había podido detectar la falla, creo yo por la incomodidad del lugar y la posición en la que trabajaba. Desde ya muchas gracias a todos por sus aportes que todos son de gran ayuda, que tengan un Feliz Año y en especial tengan muy Buena Salud, un abrazo a todos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
excelente trabajo willy lo primero a revisar alli era aterramiento nada mas eso lo primero felicitaciones solucionasteis FELIZ AÑO 2017 saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
