Aire Acondicionado
split BGH air silent 6500 frigorias f/c ERROR (E9)
Aire acondicionado BGH split
dan243
dan243
10
Hola a todos!, tengo un problema con un aire acondicionado BGH de 6500f que al encenderlo la unidad interior empieza funcionando bien, arranca el fan interior y todo, pero al minuto de estar prendido en el display aparece E9 (error de comunicación, según el manual), la unidad exterior no arranca, trato de apagarlo desde el control remoto pero no me deja, se apaga solo en 1 minuto mas, este equipo cuenta con dos placas electrónicas, una en cada unidad, revise ambas y no encuentro nada, los cables de intercomunicación de los equipos están bien, los sensores de ambas unidades también, los relés igual, revise triacs, diodos, los transformadores, las bobinas del compresor y el fan exterior y también están bien, de echo presionando manualmente el contactor el compresor arranca, pero no encuentro que es lo que no esta dejando arrancar la unidad exterior, probé el contactor directo y pega bien, al fan exterior le hice la misma prueba directo y funciona bien, lo único que he notado es que el led testigo de la placa electrónica de la unidad exterior no prende en ningún momento, pero tensión a la placa llega, no se que mas hacer.., espero su ayuda y desde ya muchas gracias!!.
dan243
dan243
10
aclaro por las dudas no es inverter...
luiscataño
luiscataño
1.045
El error consiste en que la señal de salida de la placa interior no hace funcionar la placa exterior. Revisa la entrada de voltaje a la placa exterior, el voltaje de salida de señal de la placa interior, ademas tu comentas que la señal (led) de voltaje no enciende, eso quiere decir que debes revisar los cables de entrada de voltaje minuciosamente, envia unas fotos para una mejor ayuda
dan243
dan243
10
Muchas gracias por la ayuda!, voltaje a la placa ext. llega, no tengo fotos porque no me lo traje, esta en la casa del cliente, por lo que vi, la placa de la unidad exterior maneja el compresor, el fan de la unidad ext., tiene los relé y todo ahí, algo que me olvide de comentar es que tiene un sensor que creo que es el que detecta la suciedad de los filtros de la unidad int., buscare detalladamente como me decís, muchas gracias!
danielbeig
En mi caso daba error 9 (error de comunicación) Estaba quemado el transformador de la placa de la unidad exterior (entrada 220v salida 12v)
Cuzco
Cuzco
45
hace 4 años
hace 4 años
En caso que todo este bien habría que revisar los optoacopladores en las tarjetas de ambas unidades ya que a través de ellos se comunican ambas tarjetas a través del cable blanco (S) y el azul (N), ademas entre ellos dos debe haber 24 Vdc
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
