Aire Acondicionado
El compresor no arranca, devuelve la corriente
Engels Montilla
Buenas noches, tengo un Problema con mi Aire acondicionado Hiunday de 24mil Btu Ventana. El mismo está funcionando muy bien y de pronto estando en pleno funcionamiento no enfrió más solo Estaba saliendo el aire del soplador pero el compresor no arranco más. Traje un técnico a q lo revisara y el cable de corriente q va hacia el compresor estaba derretido, sin embargo él lo reemplazó por otro cable y le dio a encender en lo q pasó los 5minutos para q arranque como de costumbre y de pronto hizo a encender el compresor sin embargo emitió un ruido extraño y volvió a derretir el cable del protector que le tengo de corriente. En conclusión el Técnico me comentó q está devolviendo la corriente . No entiendo q quiere decir con eso. Sin embargo me dijo q lo iba a revisar de nuevo mañana y que tenía q hacerlo sin gas para ver si arranca el compresor. Por favor me pueden orientar con el tema y q sea para ustedes q son experto como técnicos . Les agradezco de antemano todos los detalles...
jose diaz tecnico
buenas tardes Engels Montilla para hacer las pruebas no es necesario que le saque el gas y si tiene recuperadora lo puede hacer. pero lo mas logico que lo desconecte aje el breke y verifique los pines del comun,run,star y la carcaza haber si ido a tierra,,,,,,de verificar la energie electrica haber si le esta entrando la energia correcta,,,,,,,,,,verificar la carga del presion,,,,,,verificar el capacitor,,,,y nos comenta que te dice el tecnico
pp pino
pp pino
2.627
lo mas seguro que ese compresor este en corto, por eso quema el cableado, de todas maneras que el técnico cheque las bobinas para ver si tienen continuidad entre ambas y no este aterrizado.
MJC (PATO)
Hola Lo que yo creo que puede estar pasando es que se haya trabado el mecanismo dentro del motocompresor y por eso no está funcionando .al estar bloqueado el rotor dentro del motocompresor generaría alto consumo de amperios y eso generaría calentamiento en los cables a tal punto que los podría derretir . También es cierto que podría esta ligado el bobinado dentro del motocompresor esto también generaría un gran calentamiento pero para esto el protector térmico tendría que estar fallando.un motor bloqueado de 12.000 btu podría consumir asta 40 amperios y si por ej: tienes un cable de 2,5 mm sólo soporta 20 Amp. Este es mi humilde aporte opinión o como quieran llamarle . También es cierto que puede estar pasando lo que opinan o aportan los demás colegas. Saludos.
pp pino
pp pino
2.627
pues si llegara a estar trabado el compresor, pues metiendo le un start kit debería de despegar, en dado caso que no se despegue, pues a cambiarlo....
