Aire Acondicionado
Daikin multisplit FT22JVE1F compresor malo?
normende
Que tal, Me regalaron un Daikin para 4 unidades interiores de los anios 80. Me dijeron que el compresor tiene mal el bobinado, pero me lo dijo el duenio sin saber, es lo que le dijo el tecnico que lo reviso hace anios. Quisiera comprobar el compresor por las dudas. Medi la resistencia en ohms y da 1.3 ohm y 2.3 ohm cada parte. No hay fuga a masa. Son valores bajisimos, pero quizas puedan estar bien? No me animo a enchufarlo porque lei que se puede estropear haciendolo funcionar en vacio sin el circuito conectado a la unidad interior. Esto es realmente asi? Se puede enchufar segundos solamente a ver si arranca? Con los canios cerrados o abiertos? Etc... Es muy viejo, no se si alguien tiene experiencia en este modelo, pero al menos en los conceptos generales de un compresor de la epoca.
normende
Desde ya muchas gracias!!!!
